Arduino vægt projektet
Elektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Elektra Nino - Med Pulse Mod
Mazzer Major - Arduino Timer (Tidligere Digital Timer mod)
Super Jolly - Analog Timer DIY Timer Mod + doserless mod
Ser rigtig godt ud...er det lavet med en 3D printer? Kan se at det ikke baaare lige er noget man gør, men at der går rigtig meget planlægning i. Smukt!/Anders
La Spaziale Mini Vivaldi, Ekstremt moddet Compak K6, Gyro Super mølle 1960/70'erne...under renovering, Hjemmelavet Miniovn Rister
https://www.instagram.com/anders_s_pedersen/
https://www.youtube.com/channel/UCY_...sGAQA0v5B8FqNg
Det er printet i ABS (Zortrax m200 med Z-HIPS), er spændt på hvordan det tåler varmen. Det burde ikke være noget problem, men lad os nu se om hvordan det ser ud om nogle måneder
Det kræver ret meget planlægning, især fordi 3d printet krymper under/efter print, så man kan godt løbe ind i problemer med stramme tolerancer. Lige nu har jeg lidt problemer med at de gennemgående stænger har kontakt med drypbakken, hvilket betyder at cellens målinger bliver meget upræcise. Så jeg skal have fundet nogle stænger med mindre diameter og evt. lavet hullerne i bakken større.Elektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Sidste test inden fredagsbar
Beklager det dårlige lys, det er lidt bedre hvis den ses på vimeo i hd..Last edited by Dyrlægen; 9. October 2015, 17:12.Elektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Fedt, er det så vægten der beder ventilen om at klappe i ved 56g?
(åh ja, fredagsbar - det var tider....)Venligste hilsner, Steffen
Arbejde: Aillio Europe + KaffeRist.dk
Espro: LM Linea Mini, Decent DE1PRO+, La Pavoni Stradivari STH, MK PEAK, Lido E-T
Sort: Chemex 6-cup Kone, Kalita 185/155, AeroPress, V60 02, Fellow Stagg EKG, Bruer ColdBrew, WW EG-1, MK K501, Wilfa Uniform SSP
Rister: 2x Aillio Bullet R1 v.2, Draminski TwistGrain moisture meter
Udstyr: PUQpress, Atago Pal-Coffee BX/TDS, Acaia Lunar + Pearl S, SKALE2, Brewista Smart Sc, BWT Bestmax Premium, KRUVE Sifter
Indtil videre kører vægten på en seperat arduino, men det er planen at den skal fuldt integreres og lave brew ratio uden fra den vægt som ender i kurven Lige nu kører den bare med timer..Elektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Oprindeligt indsendt af Dyrlægen Se indlægJeg prøver selv lige at borer op til 8-9mm. Skal vi højere op, så kan være at jeg skal ha fat i smeden Så kan han også lige teste mit ny tunet scace device med tryktransmitter:
[ATTACH=CONFIG]7661[/ATTACH]___________________
EK 43 LE
Mazzer Mini A m. SJ knive
Wilfa WSCG-2
Aeropress
V60
Bestproject filter
Applebang det er bare et originalt scace 1 device med en Tee NPT fitting 1/4" og så en 150 PSI transmitter, begge købt på ebay. Jeg ved at der bliver brugt en omega t-type fine wire thermocouple i scace devicet og har tidligere prøvet at målt diameter på dysen til ca 0,35mm. Jeg har selv prøvet at lave et helt fra bunden, det blev noget hø og kan ikke anbefales
Hvis du alligevel vil prøve, så er beste chance for at finde en passende dyse Beswick. http://catalog.beswick.com/#WORKFLOW...IFICE_FITTINGSElektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Oprindeligt indsendt af malling Se indlæghvordan går det egentligt med vægt måling på din Nino.
Det er jo nogle fede mods du har gang i ! hvem der bare havde evnerne og mulighederne dertil
Vi går og venter på at posten kommer med nogle displays, loadceller, alu og sensorer før vi går videre. Det meste skulle gerne komme i næste uge, så den næste prototype vil nok være klar ugen efter detElektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Prototyping er ikke altid lige kønt Risten sejlede lidt fra side til side.. Det er bliver løst med lidt træ indtil næste print
Første kop kaffe med den nye vægt blev trukket her til aften og det ser ud til at virke som det skal:
Flow raten er lidt i skoven pga et andet nyt mod.. Jeg har fået drejet 2 mm af shower blok for at fjerne Elektra'ens hysteriske følsomhed over for overdosering og for at give mere headspace. Kører for første gang 20 gram i min VST20 kurv Et mod der kun kan anbefales til ejer af Sixties modellerne..Elektra A3 - Arduino PID & BrewTimer - WeMo - Bestmax
Hej Dyrlægen og Kasper79,
Har i flere lastceller på en enkelt HX711'er?
Kraftcorp----------------
Espresso: NS Oscar med magnetventil styret damp, dobbelt manometer, volumetrisk dosering, OPV, vacuum breaker og restrictors.
Kværne: Casadio Istantaneo, NS Grinta og Royal Enfield 350 Bullet fra 1964
