Vaseline.
Hjælp til restauration af Mahlkönig Guatemala
Oprindeligt indsendt af T.Bidstrup Se indlægHar I nogen idé til, hvilken type fedt jeg skal bruge mellem aksel, shear plate og knivholder? Det skal vel være rimeligt viskøst og ikke alt for giftigt.
kan sikkert også fåes andre steder
Jeg bruger OKS 476 til den slags sager - men det er svært at få i små portioner, desværre
Oprindeligt indsendt af Coffee makes the world go Se indlægKlüber fedt
kan sikkert også fåes andre stederOprindeligt indsendt af summer Se indlægJeg bruger OKS 476 til den slags sager - men det er svært at få i små portioner, desværre
https://www.oks-germany.com/ecomaXL/...es-detail/244/
Jeg må hellere tilføje, at jeg har tænkt mig at holde budgettet så lavt som fornuftigt muligt, da jeg ikke ved, hvor godt et resultat jeg kan forvente med denne kværn, og jeg har et bryllup, der også skal finansieresKan stadig tælle på én hånd, hvor mange gange, jeg har brygget en perfekt kop
Så kom der lidt skred i tingene.
Jeg fik limet en ordentlig revne i foden, hvilket sparede mig omkring 600,- kroner ift. en ny fod. Hvad sker der lige for Mahlkönigs reservedelspriser?!?!!!!!
Hele kabinettet er slebet ned med korn 240, grundet og malet med mat creme-hvid. Der er enkelte hakker, som ikke blev slebet helt i bund og enkelte småfejl i malingen (det kræver dælme erfaring at spraymale store flader pænt). Revnen i foden er nu helt usynlig, og alt i alt blev resultatet rigtigt nydeligt; kværnen "fylder" nu væsentligt mindre visuelt. Kontakten passer nu også i farven, hvilket er fint. Desuden er den grå forhøjer mellem fod og krop undladt, hvilket har sparet godt fem centimeter i højden.
Kæresten er mindre skeptisk, men synes dog fortsat, at det er en ordentlig klump, hvilket jo er svært at argumentere imod.
Hun tager det dog i stiv arm Brylluppet står endnu!
(Billederne er uploaded med tilladelse fra både kvinde og kværn)
Alle dele er blevet vasket eller renset grundigt, diverse skruer er blevet skiftet ud med rustfrie og elektriske kontaktflader er efterset og polerede efter behov. Jeg har ikke kunnet komme helt af med lugten af gammel sur kaffe, men den er dog betragteligt reduceret.
Nu mangler jeg bare, at der dukker nogle skarpe knive op, så jeg kan få den testet.
Jeg er lidt usikker på, om motorens lejer er 100% i orden. Der er intet at mærke eller at høre, når man drejer akslen og den larmer ikke, når den kører, men der er måske en myreforhudsrynkes slør, hvilket jeg har svært ved rigtigt at vurdere. Motoren er nem nok at skille ad, men lejerne skal trækkes af, hvilket jeg hverken har værktøj eller erfaring til. Har I nogle erfaringer?Kan stadig tælle på én hånd, hvor mange gange, jeg har brygget en perfekt kop
Nå, du har jo fået knivene nu ;o)
det at der er ,lidt pletter , er meget normalt når de har ligget på lager og/eller er flyttet rundt
Når du skal montere dem
check for fremmedlegmer og evt beskadigelser på kværnen, som kunne få knivene il at ligge uens på
, så skru den første skue i med kun lige to fingre på skruetrækkeren , og så god i midten af hullet som du kan
gentag med skrue nummer to og tre
stram nu den første lidt mere
Nu burde knivene ligge fladt til
løsn den første igen
nu ligger knivene stadig fladt til, men er forhåbentlig løse nok til at kunne skubbes
drej kniven MED uret, det er den retning som bønnerne ville skubbe kniven hvis de fik lov
det vil medføre at skruen centrerer i buen af hullet
OG at den ikke kan skubbes yderligt, hvis kniven blev løsnet, eller mødte en sten
Stram så alle skruer
når du skal samle kræet, efter at du har fået knivholderen i , så husk at sætte justeringen på det groveste
Tryk justerings delen ind med et tryk midt på
stram nummer et lidt mere osv
check at stikket IKKE sidder i ,og prøv om du med en finger i tragten kan dreje kværnen
kan du det Kan du, starte kværnen,kan du ikke , må du ta knappen af og løsne mere, HVIS dine gamle knive var tyndere end de nye kan det ske
NÅR du kan dreje kværnen,så drej et hak af gangen, og vær klar til at bakke hvis du hører knivene røre hinanden
kommer du til det punkt , så skru justerings knappen af, og sæt den på nul, og skru den fast igen , bak et par klik, bare for en sikkerheds skyld
check igen mens kværnen kører,om du kan stille den på nul uden kontakt lyd, kan du det, er den klar til brug
kan du komme til nul uden kontakt lyd, så skru knappen af , og enten bare skru på det du nu ser , eller sæt knappen bagud og skru den fast, så kan du justere igen
Super info! Jeg havde ikke tænkt på, at knivene skal drejes, så de "hviler" på skruerne i buen af hullet. Lækkert lækkert!
Den med at finde nulpunket ved kalibreringen havde jeg styr på, men super fint med lige at prøve efter med fingrene først. Jeg havde tænkt mig blot at sætte den helt groft og så langsomt justere finere og finere indtil nulpunktet.
Jeg har i dag skilt motoren helt ad for at skifte lejerne. De viste sig at være væsentligt mere slidte, end jeg havde forestillet mig. Jeg skal på jagt efter en aftrækker imorgen og så have bestilt nogle nye lejer i fornuftig kvalitet.Kan stadig tælle på én hånd, hvor mange gange, jeg har brygget en perfekt kop
Oprindeligt indsendt af T.Bidstrup Se indlægSuper info! Jeg havde ikke tænkt på, at knivene skal drejes, så de "hviler" på skruerne i buen af hullet. Lækkert lækkert!
Man skal huske at de gamle knive kan være tyndere end de nye, så er det ikke altid nok bare at skrue den på det groveste
det er let at checke , stak de gamle knive , gør det samme med de nye ved siden af , og læg en lineal henover, så kan man let se hvilke der er tykkest
