Oprindeligt indsendt af KristianK
Se indlæg
Hvad gjorde du for din espressomaskine i dag?
Fik skiftet vandet i min steamkeddel. Jeg havde lagt mærke til en underligt lugt i steamen og vandet var FÆLT og gult.
En tømning og 4 gange skyl, så var der lækker damp i hanen og delikat lækker mælkeskum.Dalla Corte Mini Special...
Mahlkönig K30 Vario'er
Sælges Erics Device, tag temperaturen på din E61 kaffemaskine
Skilte Casadioen for at se om jeg kunne komme en irriterende lyd til livs.
Den lyder som om at knivene går mod hinanden men jeg kan simpelthen ikke se hvor hvor.
Der var en smule slør i gevindet, så det fik noget paktape. Jeg skruede den så langt ned som jeg kunne og troede at jeg havde ramt nulpunktet.
Det havde jeg desværre ikke og det viste sig, at den stadig har den irriterende lyd.
Well, fik den renset og alt så fint ud. Jeg tror den er en lille ujævnhed et sted, som jeg lige skal have fundet.
Den kværner stadig glimrendeLast edited by KristianK; 8. February 2015, 20:51.KristianK
Jeg har 2 flexrør koblet til min rister - til udluftningen, samt til min bønnekøler. Flexrørene er 1,5m, altså lange nok til at nå ud af vinduet, og lidt ned af ydervæggen.
Det fungerer ok - men det kom til at fungere endnu bedre idag, fordi jeg pludselig huskede, at varm lufts naturlige retning er op, og ikke ned.
Jeg lavede en krog som jeg kunne hejse flexrøret op i - dvs nu hænger røret ikke længere ned langs ydervæggen, men ud af vinduet og op til overkanten af vinduet.
Kæmpe forskel, meget mere sug!
Note til mig selv: Skorstene med varm luft føres med fordel vandret og opad, og ikke nedad.
Og så kan jeg jo af god grund ;o) godt vide om der egentligt var behov for et skift ??
Stemplet må IKKE glide for let
Når man løfter det , så åbnes ventilen i midten af stemplet , og det er godt , for det forhindrer at der suges luft igennem pukken
Men man skal kunne gi slip på håndtaget i top stilling , og vægten af håndtaget vil lukke ventilen igen , det gør at vandet ikke løber tilbage i kedelen
vel og mærke hvis man ikke venter for længe
Glider stemplet for let , så kan det ikke blive i topstilling og lade vandet ind , uden at folk holder håndtaget , men det medfører at ventilen er åben ;o(
Tak for påmindelse af teknikken Det var ikke nødvendigt med skift - jeg har gemt de gamle pakninger, de kan stadig.
Det var udelukkende af nysgerrighed (og måske også fordi jeg kan lide at pille + farver ser flottere ud..?) at jeg skiftede - stemplet kørte godt før, og nu har det en lidt mere fast fornemmelse med de nye - men maskinen var god før, og den er stadig god!
/Anders
La Spaziale Mini Vivaldi, Ekstremt moddet Compak K6, Gyro Super mølle 1960/70'erne...under renovering, Hjemmelavet Miniovn Rister
https://www.instagram.com/anders_s_pedersen/
https://www.youtube.com/channel/UCY_...sGAQA0v5B8FqNg
Jeg fik skilt det mest af bryghovedet ad. Cam og ventiler blev rengjort og smurt og så blev pakningen på brygventilen og fjederen i den øverste del skiftet ud, selvom en ny fjeder ikke var streng nødvendig.
men hvorfor fan benytter de threadlock, hold op et bøvl at få skruet den yderste del af ventilen. Så strammer producent af E61 kopi hovedet jo samlingerne helt unødvendig meget.A perfectly brewed cup of filter coffee is more delicious than espresso
Oprindeligt indsendt af madsagger Se indlægSkal delene i bryghovedet smøres ved adskillelse? Hvis ja, hvilket produkt anvendes så?
Fødevaregodkendt silikone der kan tåle høje temperature såsom Molykote 111. Den koster ca. 130-170,- for en tube på 100ml. Men man kan også bruge billigere.
Molykote 111 er dog renere ud fra hvad jeg har fået at vide, og er vist godkendt til medicinal industrien. Hvilket måske også forklare en merpris på 100-200% i forhold til andre produkter.A perfectly brewed cup of filter coffee is more delicious than espresso
