Side 2 af 2 FørsteFørste 12
Viser resultater 11 til 17 af 17
Emne: Oscar taber tryk
  1. #11
    Master Brewer Coffee makes the world go's avatar
    Jan 2010
    4.985
    Den slange vi ser ,, hvor kommer den fra ?
  2. #12
    Mar 2010
    Nørrebro
    51
    Det er tilbageløbet/overskuddet fra opv'en.
    Der er så opstået endnu en udfordring. Nemlig at vandpåfyldnings lampen lyser konstant, trods masser af vand. Jeg har fulgt elektros, men intet har hjulpet.
    Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
  3. #13
    Mar 2010
    Nørrebro
    51
    Citer Oprindeligt indsendt af Ollebolle Se indlæg
    Problemet med led'en for vandpåfyldning er smuttet over natten.
    Trykket er desværre stadig tilstede
  4. #14
    Jan 2010
    4.985
    Hvis den ikke får vand, er det klart at trykket falder
    check slangen fra pumpen og tilbage til vand tanken, noget kunne tyde på at problemet ligger der et sted
    Vandtanken kan drille , hvis den ikke er sat ordentlig fast , og/eller der kan være skidt i systemet,
    Så trækker den lidt vand , men blokaden bliver suget op og gennemgangen
    så stopper man pumpen, og blokaden falder væk, repeat repeat ;o(
  5. #15
    Mar 2010
    Nørrebro
    51
    Hele systemet fra pumpen var blevet tjekket, så det sidste der måtte være var pumpen, blev min slutning.
    Der blev bestilt pumpe og materialer til manometer som kom i dag.
    Linket er taget før pumpen blev skiftet, og viser hvordan trykket falder når der egentligt blev skruet op på opv'en. Kunne ca indstilles til at blive på 8 bar, men meget "shaky". Når den blev skruet højere op, faldt den markant. -måske kontraventilen på pumpen var blevet træt, og pumpen dermed kæmpede mod sig selv...
    https://youtu.be/217YrCNrDqc
    Efter ny pumpe blev monteret spiller den perfekt, og med et helt roligt og stabilt justerbart tryk.
    Og med markant bedre kaffe til følge
    Den står langt mere stabilt i trykket end min gamle Oscar når man justerede den. Så måske pumpen bare kan blive træt, uden at give helt op.
    Så hvis nogen oplever det samme, og hele systemet er renset, og diverse ventiler tjekket, så skal man måske kigge i retning af pumpen.
    Tak for hjælp til at komme ud på den anden side. Glæder mig til morgenkaffe
  6. De følgende brugere har takket Ollebolle for denne post:
    Jack (10. May 2019)
  7. #16
    Coffeeholic Jack's avatar
    Feb 2016
    Aalborg / Kwun Tong
    1.447
    Så fedt når trådstarter følger op med løsning på problemet
  8. #17
    Mar 2010
    Nørrebro
    51
    Citer Oprindeligt indsendt af Jack Se indlæg
    Ja, det burde vedtages ved lov
    Der er ikke noget mere frustrerende end hvis man sidder med samme problem, og tråden så er død
