Oprindeligt indsendt af EspressoNewb
Se indlæg
Mods til simonelli oscar I
Oprindeligt indsendt af Kvaksalver Se indlægJeg tror, du er nødt til at forklare, hvad du prøver at opnå?
Og så vidt jeg kan se, sidder ledningerne på din trevejs-ventil nøjagtigt som på billederne fra Elektros?
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
Oprindeligt indsendt af Hegnet Se indlægEnig med Kvaksalver. Hvis din maskine har en OPV, bør du via denne faktisk regulere trykket ned omkring 9.5-10 bar.
Desuden er det ikke simpelt at måle temp på vandet. Mange smager sig frem og bliver tilfredse på denne måde. Kontrollér for en sikkerheds skyld vandstandsproben, som kan have en tendens til at glide ud, så kedlen overfyldes (leder til lavere temperaturer). Dette er også beskrevet hos Elektros. Du kan ellers øge temperaturen ved at øge trykket i kedlen. Dette gøres ved at justere på tryk-relæet, den såkaldte pressostat.
Oprindeligt indsendt af EspressoNewb Se indlægDenne niveausensor er stort set i bund. Så er det måske pressurestaten jeg skal kigge på.
Den kan selvfølgeligt også være, at spidsen af din vandstandssonde er tilkalket, så vandet over årene er kommet til at stå højere og højere.DC Mini: EX4plus hydraulics, 2.0 bar steam @ 1800 W, insulated boiler, switch + SSR, Aurelia WBC tip, tall feet
Oprindeligt indsendt af Hegnet Se indlægVær forsigtig med at regulere på den. Ikke for store skridt osv. Jeg ville smage mig frem. Kommer der lidt damp med ud, når du begynder at flushe? Så ér den nok varm.
Okay ku godt være jeg skulle tjekke proben lidt nærmere.
Har lidt monteret OPV, og trykket faldt helt ned på 6 bar, så bare justeret den op på 9.
